查看: 9098|回复: 46
大家觉得电源保护的板子好修吗???(台式)
发表于 2012-6-26 17:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
在维修中我们常常会遇到风扇一转就灭,PSON已拉低,电源保护了的情况,拔了CPU供电4PIN仍然短路保护的时候,大家觉得这样的板子找短路点找起来费劲吗》???(前提是南北桥都好的)
平时遇到很多这样的板子,把CPU供电的场管,PWM芯片,电容全下了,IO换过,网卡声卡全下了,整板检查也没有连锡的,不插CPU供电插头仍然上电保护。每次我都感到阵阵头晕,一般都放弃了,遇到这样的板子觉得很累。各位大哥各位师傅你们感觉呢???进来交流下经验吧。
台式主板
单选投票, 共有 63 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2012-6-26 17:07:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不是说用烧鸡法吗
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 00:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 03:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 23:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 14:09
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-4 11:53
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 12:49
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-27 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:12
忘了说,修台式板,也没直流稳压  详情 回复 发表于 2012-6-26 17:09
回复
发表于 2012-6-26 17:09:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复
发表于 2012-6-26 17:52:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很难说的了 , 这样的事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:12
哥们你遇到一些小贴片短路了是怎么找的,除了看外观,摸温度可以找出的  详情 回复 发表于 2012-6-26 18:06
回复
发表于 2012-6-26 18:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
速达电脑维修 发表于 2012-6-26 17:52
很难说的了 , 这样的事
回复
发表于 2012-6-26 18:16:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
ZK浪子 发表于 2012-6-26 17:09
忘了说,修台式板,也没直流稳压
我也是修台式机的,200多我打算进一个,
觉得有直流的话比较好找短路吧,一些保护的板子元器件外观都看不出的,都是一两个小贴片的事  详情 回复 发表于 2012-6-26 18:36
回复
发表于 2012-6-26 18:36:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复
发表于 2012-6-26 19:47:40 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这样也只能用强制短接pson看看哪里冒烟了
问题是很多你短接PSON它也不上电啊  详情 回复 发表于 2012-6-26 21:23
回复
发表于 2012-6-26 20:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路法比较好
回复
发表于 2012-6-26 21:23:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题是很多你短接PSON它也不上电啊
回复
发表于 2012-6-26 23:50:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种很容易找啊,一般是上下管烧穿短路了,找到短路的上下管换掉就行了!
师兄是在红警电脑那里学的维修还是加盟红警了?如果你是红警出来的,凭你这一句可以看出你们的老师不怎么样哈!  发表于 2012-7-17 23:04
意思是指,除了U供电之外的其他地方的上下管???但是我打了ATX的值都没发现异常啊  详情 回复 发表于 2012-6-26 23:54
回复
发表于 2012-6-26 23:54:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复
发表于 2012-6-26 23:56:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不是,就是U供电的上下管!
对于现在 的新板子,P4插头基本都是独立的,如果是CPU供电短路,取掉P4插头就应该可以上电!这种还需要讨论?  发表于 2012-7-17 23:06
我已经排查了,要是那的问题早就修好了:'(  详情 回复 发表于 2012-6-26 23:58
回复
发表于 2012-6-26 23:58:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红警维修 发表于 2012-6-26 23:56
不是,就是U供电的上下管!
我已经排查了,要是那的问题早就修好了
回复
发表于 2012-6-27 00:00:00 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我一般都是放弃。
回复
发表于 2012-6-27 00:04:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要是拔掉U的供电后不再保护了,肯定就是U部分的短路,如果不是管的问题,就麻烦了,要找电容了,或是去掉主芯片看下
大的滤波还好找,那些贴片的话我觉得很难找  详情 回复 发表于 2012-6-27 12:31
回复
发表于 2012-6-27 00:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测量电源输出的所有电压有没有短路,没有短路但是触发时掉电,这种情况短接电源绿色线,应该不会再掉电保护了吧
回复
发表于 2012-6-27 00:21:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题不难修哟
回复
发表于 2012-6-27 01:35:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人曾经试过这么一方法找短路点。 找一个废电源的ATX接口(把线剪下来),插到主板上,再把紫,绿,灰,黑接到ATX电源上,再慢慢分别把 红,橙,黄接上,看是哪一路短路引起的保护,又或者是串路引起的保护。找到故障点后再烧机或对拆。
同意楼主: 5.0
高招,多谢师兄,受教了!  发表于 2012-7-17 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 03:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:12
同意楼主: 5
这招可以试下 这招可以度下  发表于 2012-6-29 18:24
谢谢你,你这招真狠啊。我也得试试。请问是不是只要把紫,绿,灰,黑接到ATX电源上就可以点开机针触发了,然后再慢慢把红线黄线一根根接上去试,看接到哪一根主板掉电了就是哪一路短路了。是这样吗???  详情 回复 发表于 2012-6-29 12:20
好方法,又学了一招  发表于 2012-6-29 10:56
同意楼主: 5
给力  发表于 2012-6-27 09:42
这是个好方法  发表于 2012-6-27 06:11
回复
发表于 2012-6-27 10:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的是USB5V短路,有的是5V转3.3V的8脚芯片坏了(V星板),都会保护。
回复
