楼主: xuanye
SONY 本求助
发表于 2012-6-26 22:46:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装快捷键驱动要
发表于 2012-6-27 12:51:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是分辨率的问题、你外接的显示器的分辨率达不到机子的分辨率、所以在进系统的瞬间就无信号了、如果机子是独显的话进安全模式禁掉就可以了、如果是集显就把分辨率调低一点
发表于 2012-6-27 13:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道   学习
发表于 2012-6-27 16:56:55 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主说的情况上面有两位兄弟说的对,你进系统后没有信号是你外界显示器的原因,按快捷键不能切换是你的显卡软件没有装,快捷键就不能用了,笔记本的所有快捷键都是你在完整安装驱动之后才可以使用的,包括驱动和显卡管理软件,比如ati的ccc,英伟达的nv管理中心等,不然就算是你安装了快捷键驱动也是切不出来的。
发表于 2012-6-27 18:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SONY的有时麻烦,外接要装驱动才可以
