查看: 6140|回复: 18
宏基4736ZG 无CPU供电 其他正常 如下
发表于 2012-6-26 16:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
KALG0-++LA-4493.pdf (1.66 MB, 下载次数: 48)
发表于 2012-6-26 16:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就应该是cpu那部分的问题,cpu换过了吗,查查mos管和主控芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 17:21
发表于 2012-6-26 16:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
宏基不加猫有的会掉电
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-6-26 23:41
同意楼主: 5
确实 以前遇到过  发表于 2012-6-26 20:50
发表于 2012-6-26 16:58:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
条件正常没CPU电压出来,那就直接换个CPU供电芯片试下呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 17:22
同意楼主: 5
电源管理芯片满足这些条件的话,可以试试更换CPU供电管理芯片试试。  发表于 2012-6-26 17:12
发表于 2012-6-26 18:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2012-6-26 18:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换拉   还是 电流到0.2
发表于 2012-6-26 18:28:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有波波。看看是不出来,还是保护了
发表于 2012-6-26 18:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
海哥熊 发表于 2012-6-26 18:28
有没有波波。看看是不出来,还是保护了
木有波波
发表于 2012-6-26 18:33:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我一般都是加两个330的电容就搞定了,也不会出现问题
发表于 2012-6-26 18:40:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电IC坏了,换个试试
发表于 2012-6-26 18:48:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就看看上下管的G级有无电压,
发表于 2012-6-26 18:50:36 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
看反馈 ON  BEST 型号
发表于 2012-6-26 18:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
燕南飞 发表于 2012-6-26 18:50
看反馈 ON  BEST 型号
能跟我具体说说吗 - -
发表于 2012-6-26 18:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
海哥熊 发表于 2012-6-26 18:48
那就看看上下管的G级有无电压,
没有电压啊
发表于 2012-6-26 19:48:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你把cpu座子吹空焊了。
发表于 2012-6-26 23:42:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把CPU供电芯片换掉试一下!
发表于 2012-6-28 15:51:14 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
看瞬间出来CPU 供电煤
发表于 2012-6-28 15:52:12 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
肯能是你吹电容吹到饿啊
发表于 2012-6-28 15:55:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换原来的NEC
