查看: 2161|回复: 12
装系统怪问题?
发表于 2012-6-26 16:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
今天朋友一山寨笔记本装系统装不上。硬盘内存用软件检测都没问题。GHO也能gho完,启动的时候也能启动。就是在系统释放的时候就没有反应了。请求各位大侠帮忙!
补充内容 (2012-6-30 11:11):
谢谢各位大侠 我给他转了一个WIN7系统正常了。山寨本真是伤不起呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:16
发表于 2012-6-26 16:23:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘格式改下,试验下
发表于 2012-6-26 16:27:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先试试该下启动模式,再试试能释放吗?或者换下系统尝试下Win7.实在不行就重分区了
发表于 2012-6-26 16:43:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
能格硬盘的话格一下,用外置光驱装安装版试试看
发表于 2012-6-26 16:52:28 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
装安装版试试啊。。
发表于 2012-6-26 17:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不行的话,换个硬盘试试啊
发表于 2012-6-26 18:01:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个硬盘试试 看看是不是硬盘的问题  也可以重新分区格式化  重做一下
发表于 2012-6-26 18:03:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重建一下主分区引导
发表于 2012-6-26 19:53:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进入pe这是有个系统备份把系统备份格了,就能释放了
发表于 2012-6-26 20:48:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
格盘 然后做主引导 在不行 就硬装
发表于 2012-6-26 21:11:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个版本的系统就行了
发表于 2012-6-26 21:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GHOST完成后,解压驱动的时候只留网卡,其它的驱动不要试下看
发表于 2012-6-30 11:10:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢各位大侠 我给他装了一个WIN7系统解决了 。山寨本真是伤不起呀
