查看: 9428|回复: 15
月饼老师进来,是不是只有他才能解答的VTT_PWRGD问题
发表于 2012-6-26 14:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-G41MT-S2P_R131.pdf (1001.89 KB, 下载次数: 40)
发表于 2014-8-16 10:10:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
VTT_PWRGD是总线电好信号,只有此信号出来,CPU供电芯片才会开启
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-26 15:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VTT_PWRGD是总线电源号信号,他是产生VCORE的前提条件,VR_RDY也就是VRMPWRGD,由VTT上拉很正常啊,拉到一个1.2左右的电压。图纸是没错的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-6-26 16:50
发表于 2012-6-26 16:15:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是正常的,你查下别的地方
发表于 2012-6-26 16:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VTT_OR比VR_RDY先出来,VTT_OR经过电阻R151和DR19,使DQ11导通已经产生了vrmgd到南桥了,CPU电源IC产生的PGOOD,不是没有意义了吗?麻烦解答一下,谢谢
发表于 2012-6-26 16:47:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-26 16:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-26 16:58:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e118:}VR_RDY一开始就是0的,那不是使CPU的VTT_PWRGD成为低电平了吗?
发表于 2012-6-26 17:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
R151是什么啊,楼主看清楚啊,他是给VR_RDY这个信号提供上拉的啊,这个信号必须CPU电压好,他才会出来啊,他是漏极开路输出,必须有上拉电阻啊,
发表于 2012-6-26 17:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是这样,那岂不是电源IC的供电产生之后,才产生PGOOD(VR_RDY),VR_RDY出来之后,CPU的VTT_PWRGD才产生吗????这是错误的吧
发表于 2012-6-26 18:38:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的时候,那个上电时序不是你能看到的,都是以ns来计算的吧,很多电压一起产生也很正常,不是谁来开启谁,而是芯片内部的阻抗变化再加上外部的上啦电压,来开启后级的
发表于 2013-8-5 16:50:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PGOOD 就是VR——RDY
发表于 2014-10-24 10:09:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VTT_PWRGD 没加电时对地为0
发表于 2014-11-15 16:48:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发给南桥的吧
发表于 2015-11-2 20:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我只知道是前端总钱的电源好,但不知道有什么用,求大神祥解
发表于 2016-3-5 09:58:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请教下,VR_RDY是个什么信号。他是在总线供电正常VCORE/VAXG正常后出现的一个通往桥的信号,但是不知道叫什么
