查看: 2997|回复: 20
正常启动不能进系统
发表于 2012-6-26 14:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
台式机电脑,滚动条走了一圈直接关机,进安全模式和带网络的安全模式正常,重装系统后正常。第二天,客户来说问题依旧,内存换过,会是哪里问题?
发表于 2012-6-26 14:35:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统问题
发表于 2012-6-26 14:42:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主可以测下硬盘
发表于 2012-6-26 14:48:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进安全模式没问题,有可能哪个硬件或驱动有问题吧
发表于 2012-6-26 16:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.检查硬盘
2.CPU 北桥 温度正常否
发表于 2012-6-26 16:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进安全模式后删除某个设备的驱动再重新启动试试,如能正常进入系统,就是对应的设备或驱动有问题
发表于 2012-6-26 17:31:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扫描一下硬盘 也可能是一些软件程序导致
发表于 2012-6-26 17:34:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
进安全模式删除了网卡驱动,能进系统。但愿明天不要来找我了
发表于 2012-6-26 20:05:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
扫描一下硬盘 也可能是一些软件程序导致
发表于 2012-6-27 07:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过蓝条后好似北桥问题!!你先拷机!!试下
发表于 2012-6-27 07:36:33 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
换系统试试
发表于 2012-6-27 11:08:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统问题,重装就能解决
发表于 2012-6-27 11:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有时候是客户自己有问题,你搞好系统了,他回去又装什么软件什么了,我这经常有些客户觉得自己很牛X,感觉电脑有点卡了,就乱删东西,网卡声卡显卡驱动,反正那个删除程序里面是英文的他们看不懂的全删了
发表于 2012-6-27 12:26:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  重新分区嘛!系统有问题的
发表于 2012-6-27 14:11:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换个板本的系统
发表于 2012-6-27 17:23:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先装系统试试,不行换内存试试
发表于 2012-6-27 18:39:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不好说啊  我遇到过走到windows滚动条,就掉电的,然后把光驱的的数据线拔i掉就可以了
发表于 2012-6-27 19:32:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
晕  硬盘和系统没问题  是不是网卡死掉啦
发表于 2012-6-27 19:44:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先给BOIS放放电  在做一遍系统 注意换个版本
发表于 2012-6-27 19:56:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新分区重装系统 再不行 就用替换法一步一步试吧
