查看: 5250|回复: 3
DELL 1464 键盘有几个键不能用
发表于 2012-6-26 09:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
昨天接一台DELL  客户说是有几个键不能用,由于当时比较忙,就直接说是键盘坏了,报价,留机,
晚上没有事的时候,想看看,就把键盘拆下来,看了一下,有一根线没有阻值,断线,拆机,找到EC测出下,通的,靠,通的,没有阻值,、
去掉电容,还是一样,只有换EC了,换过OK,真是少见
发表于 2012-6-26 09:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种还真少见   基本键盘坏
发表于 2012-6-26 09:50:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘坏,,客户就问有没有键盘。 回答没有。立马走人。。。。你们那里真不错。
发表于 2012-6-26 10:18:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了 键盘有几个键不能用时EC 作怪
