- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-13
- 精华
3#
发表于 2012-6-26 06:49:05
只看该作者
来自: 天津津南区 来自 天津津南区
额~是三极管还是mos管,三极管是有两个二极管组成的~他保持了二极管的单向导通性,要搞清楚PN结,一般都是共级是基极,所以会有PNP、NPN两种三极管,PNP的管子共N的一端就是基极了,所以只要根据单向导通性测,用电阻档会测到几百欧姆的电阻,用二极管档会测到600MV左右的压降~当然还要考虑是不是旁路中有其他回路~这些都是要考虑的~ |
