查看: 2096|回复: 5
[显卡维修]
7300gt偏色的问题
发表于 2008-7-4 00:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换了几个电容,也没解决.哪位给指点一下.看上去绿色的地方发黄,兰色的地方偏紫,还有点拖尾.哪位在上海我带卡来修.
发表于 2008-7-4 14:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
自己补焊GPU试试
发表于 2008-7-4 20:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是BGA挂了,估计加焊是不行的
发表于 2008-7-5 09:03:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量三基色的对地阻值,一般是75欧左右,如果三基色的对地阻值有一个偏大可能是BGA空焊,如果某个对地短路或偏小,则BGA几乎都是挂了
发表于 2008-7-5 10:41:17 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
有点拖尾,查一下FET管,手摸温度有不同的换掉试一试
发表于 2008-7-5 13:32:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
按楼上的指点作了检查.三基色对地阻值皆为103欧,无差别.看来回天乏术.多谢各位指点,多谢.
