查看: 2084|回复: 5
炸了
发表于 2012-6-25 21:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天修一电源 没5VSB 紫色5V也没有。
      查到了 大电容器旁边的2个小电阻(色环电阻 1.2欧  ) 在其他的电源上面找了个1欧左右的  但是引脚短了些 于是用其他的引脚线接长了一些。。
  通电 几十秒后。。啪啪的火花四溅啊。。
    难道是接长了引脚引起的 还是后极还有短路?
发表于 2012-6-25 22:07:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
5VSB不就是紫色5V吗?
发表于 2012-6-25 22:08:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
感觉前极还有问题,测一下开机瞬间有没有5VSB,我也在学修电源,不过我修的这个有5VSB
发表于 2012-6-25 22:22:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天修块板,12V线路直接从底下烧到穿口位。 5厘米
发表于 2012-6-25 23:17:30 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
保护电阻都烧了,待机的电源管肯定挂了。楼主盲目的换电阻,也不检测,就上电,不烧就奇怪。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 10:57
发表于 2012-6-26 10:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先测量电路板是否存在明显的短路?测量各个开关管性能是否正常?零件有无异常再说吧。
