查看: 4428|回复: 6
联想L690主板有时点的亮,有时候点不亮的解决方法
发表于 2012-6-25 21:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
首先这款板是AMDCPU用的,论谈里都讲了很多了,直接烘北桥就正常了!以后朋友们碰到这种板,直接烘北桥就好了。
发表于 2012-6-25 21:44:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇到这样的情况,和楼主一样的问题。一样的解决办法
发表于 2012-6-25 23:08:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这种板,修好后,北桥会不会一样很发热
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
单桥的普遍发热量大,最好能加个风扇主动散热。  发表于 2012-6-26 14:11
同意楼主: 5
还是会很热的,最好是解决北桥散热问题否则用不长  发表于 2012-6-26 09:03
发表于 2012-6-26 07:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥虚焊引起的
发表于 2012-6-26 11:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是得解决好散热问题啊!不然还是要返修的!!
发表于 2012-6-26 22:04:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这就是板子设计的问题,唉,任何板子都有毛病的。因为它是电子吧,人还会生老病死呢,更何况主板呢!呵呵
发表于 2012-6-26 22:44:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
此板出问题较多,好多芯片都会出问题
