查看: 2692|回复: 2
联想,E40 不加电
发表于 2012-6-25 21:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天接了一台,联想E40,待机0。01  按开机键不开机, 折下主板后放电COMS电池,按开机键就能开机了,   查上COMS电池后,装机又开不了机,  再重新折机,折下开机按键那一头的排线重新连接, 装机后正常。                对于新手,笔记本待机正常,不开机的故障,先放电COMS电池,可能对你有帮助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 22:23
发表于 2012-6-25 21:47:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好 很强大 很多惠普的笔记本也是这样的。
发表于 2012-6-25 22:32:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我怎么碰不到这么好的事呢 {:soso_e141:}
