- 积分
- 312
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-11
- 精华
我们家妞妞的台灯坏了,慕名拿给我修,心里很温暖{:soso_e105:}呐,终于有自己的忠实客户{:soso_e181:}了。但一直忙没时间,今天下雨把所
有客户的机器都打发完了,才发现我这个小屁孩儿客户。其实还没修我不是整获奖感言,压力很大,修不好,在家的威信扫地,以后说话也不管用没人再听了,呵呵。
言归正转,电路器件很简单,目测没有明显烧坏的器件,打了下所有器件阻值正常。
然后,开始加电。测桥有300v,与大电容正极相连的Q1 b极24v c极300v e极24v Q2 b极0v c极24v e极0v 变压器初级有24v,次极无电压。
分析三色线圈上蓝黄互绕分明是为两个三极管分别提供一组极性相反的脉冲,实现两个三极管交替导通,让电能储存在红角线圈中起升压目的,那个看上去像个变压器的线圈我摘掉测过上面两个绕组是相连的一组值13欧,一组值6欧,两组间组值6欧。其设计目的就是要在两组上实现一个高电压一个低电压,用来调和光线的强弱的。
现在变压器次极无电压的原因在哪里?两个三极管未交替导通,三色线圈未提供极性相反脉冲,可朋友们看看,三色线圈结构很简单,如果硬要说三色线圈坏了,(好像听说这个器件故障多)那怎么区分,外观看上去简单的要命。还有初级有24v,次级为什么会无电压,不明白,回家接受闺女质询{:soso_e136:},当然谁规定会修电脑,就一定要会修台灯并且还要修好,对吧{:soso_e127:}
补充内容 (2012-6-26 08:53):
电容我测过了,没坏223j的23n,102j的1.5n还有那个连在三极管上的升压电容10uf,都正常,变压器也代换过,三极管也测了 |
