查看: 2675|回复: 12
系统登陆加密
发表于 2012-6-25 16:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1设置笔记本电脑BIOS加密
  进入笔记本电脑系统,可以设置的第一个密码就是BIOS密码。笔记本电脑的BIOS密码可以分为开机密码{Poweron   Password}、超级用户密码{SUPERVISOR   PASSWORD}和硬盘密码{HARD  DISK   PASSWORD}等几种。在笔记本电脑中,密码由专门的密码芯片管理,如果用户忘记了密码,则不能简单地像台式机那样通过CMOS放电来清除密码,往往需要返回维修站修理,所以用户设置了密码后一定注意不要忘记密码。
  其中,开机密码需要用户在每次开机时,输入正确的密码后才能引导系统;超级用户密码可阻止未授权用户访问BIOS程序;硬盘密码可以组织未授权用户访问硬盘上的所有数据,只有输入正确的密码后才能访问。
  另外,超级用户密码拥有完全修改BIOS设置的权利,而其他两种密码有些项目奖无法设置。所以建议用户在设置密码时,直接使用超级用户密码。这样既可以保护笔记本电脑的安全,又可拥有全部的权限。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 17:33
发表于 2012-6-25 20:33:42 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
笔记本直接使用超级用户密码
如果忘了可真麻烦{:soso_e133:}
发表于 2012-6-26 09:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都不加密
发表于 2012-6-30 22:43:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
笔记本的超级密码只有专家能破吧
发表于 2012-7-8 11:47:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无用的折腾啊
发表于 2012-7-30 15:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般忘了要拆芯片用编程器的
发表于 2012-8-7 20:07:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
别加了,人家都能搞定,何苦考自己智商
发表于 2012-8-8 13:37:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
好复杂 学习了
发表于 2012-8-23 17:06:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ATT可以装独显,但是有很多条件限制,以及独显散热不良等问题,建议不装!仅供DIY爱好者研究参考!
显卡长度16.5CM-19CM方可装上塑料固定架,加强固定
厚度不能超过2.5CM,否则后盖顶住
宽度不限
官网:9jia9.com
论坛:9jia9.cn
发表于 2012-8-25 22:13:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢 楼主分享
发表于 2012-8-27 08:58:36 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
如果知道当前系统加密的话可以用
运行 Syskey
来加密当前的系统
发表于 2012-8-30 18:00:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都不加密,忘了你就悲剧了
发表于 2012-8-31 10:57:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没什么事加什么密啊     加了密不是一样  重装系统就没了
