查看: 3583|回复: 18
求助,TCL L26M61故障----谢谢!
发表于 2012-6-25 16:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机出现如图浅色直直的横线(伴音正常),热机开关没出现,如果第一次开机稍微扭动一下,一切正常。
发表于 2012-6-25 16:31:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说得具体一点,看得不太清楚!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎么现在的迅维网上 连发帖都不会发来  发表于 2012-6-26 09:01
发表于 2012-6-25 16:38:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是排线问题。。。换跟排线看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 17:01
发表于 2012-6-25 16:49:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
冷机启动会出现上面的图现象,顺手搬动一下右侧就正常了,偶尔还正常,没规律,伴音始终正常。10几分钟后关机再开没有故障现象。补焊过电源等发热元件,故障依旧。
屏的故障也有可能呀,,  发表于 2012-6-25 17:35
发表于 2012-6-25 16:51:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果是需要压线工具重新做就很麻烦,没有也不会用。
发表于 2012-6-25 16:53:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
正常是开机出现“TCL”黑体红字2秒钟后进入画面。
发表于 2012-6-25 19:04:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看起来很像是排线接触不好
发表于 2012-6-25 19:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
排线会热开机可以吗?有可能电容鼓了
发表于 2012-6-25 21:34:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排线及排线端子可能性大些
发表于 2012-6-25 22:23:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏的可能性大
发表于 2012-6-25 22:27:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏坏了,换个屏试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 23:05
发表于 2012-6-26 09:19:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
排线问题?咋会热机正常???
发表于 2012-6-26 09:21:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
难道需要压屏工具?再检查一下高压再说。
发表于 2012-6-26 09:23:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
实际目前也没有耽误收看,只是开机时用手轻轻拨动一下无论在哪个位置。
发表于 2012-6-26 10:17:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是PFC上的模块有问题
发表于 2012-6-26 19:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏上的高低压,有问题吧
发表于 2012-7-4 08:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是屏坏了。
发表于 2012-7-9 13:26:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不像是排线问题,屏的可能性大
发表于 2012-7-13 08:30:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先看看电源电压是否有异常!
