查看: 1931|回复: 7
一块精英的K8m890m-m主板开机漫度上升很块
发表于 2012-6-25 12:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一块精英的K8m890m-m主板开机漫度上升很块,一会就到了120度,自动关机,可实际摸着也就40度,请问这是什么地方故障,晕了,那位老大研究一下,主板上的温度检测是那个部件
可以先换个CPU试试  发表于 2012-6-26 14:09
发表于 2012-6-25 12:22:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是CPU温度,不好意思,没说清
发表于 2012-6-25 12:47:31 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
CPu 温度肯定是检测CPU啊,是IO通过热敏电阻链接到CPUSOCKET的侦测信号线,上面的温度上升这么快只有两个原因一是CPU电压不稳定,查下看有没有问题,还有个就是CPU本身或是风扇问题
发表于 2012-6-25 13:31:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
开机正常,看着温度一直升,CPU是AMD3800,现在只有可能是CPU或IO的问题了
发表于 2012-6-25 13:31:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没CPU没法试
发表于 2012-6-25 21:03:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换cpu试试   话说  amd 的经常显示升温快  但是实际温度不高
发表于 2012-6-26 12:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD 的CPU伤不起啊!!
发表于 2012-6-26 12:49:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是AMD的U么???AMD的CPU就有这种毛病     只能换U
同意楼主: 2.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
K8 的主板不上AMD的U还能上什么啊  发表于 2012-6-26 14:09
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-26 13:35
