查看: 2491|回复: 9
显示器左上角有一片出现淡黄了
发表于 2008-7-3 21:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2004年买的大水牛17纯平显示器左上角有一片出现淡黄了,什么问题引起的?
显示器菜单选项里那个消磁的功能按了没有用了
发表于 2008-7-3 22:35:11 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
再用消磁棒试试看。如果还不行,应该是显像管的问题。
发表于 2008-7-9 22:56:14 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
更换消磁电阻,如果还不行,应该是显像管的问题
发表于 2008-7-12 10:43:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
被磁化了,呵呵,一般消下磁就会好的,或更换消磁电阻
发表于 2008-7-12 23:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
消磁没有用。消磁电阻在那里,不懂呢,,没有搞过显示器
发表于 2008-7-13 01:44:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是消磁了没有作用,还是按了消磁键机器没有消磁动作,前者可以把显示器换下角度或位置试试,后者打开机壳检查消磁电路。
发表于 2008-7-13 02:23:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源部分,与显像管套哪个圈相接处,有一个两脚或三脚的四方块,那个东东就是消磁电阻。
发表于 2008-7-13 19:56:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个消磁电阻试试咯。。
发表于 2008-7-16 09:26:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
我见过,是显像管的事
发表于 2008-7-16 09:29:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
换位置,看一下有变化吗
