查看: 2269|回复: 14
大家说这屏是好的吗
发表于 2012-6-24 23:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  一L193W的屏用原装驱动板不正常显示,但可以用通用的点亮。显示正常。有的驱动板也点不亮。原装的驱动板却可以点亮其他的屏。大家说,这屏到底是好的还是坏的大家注意了,用原来的驱动板我其他的几个屏都可以点亮,就是点不亮原装的屏。要是驱动板有问题,怎么其他的屏都能用啊
补充内容 (2012-6-25 12:03):
我又试了几个不同品牌的19的屏都能点亮,就是点不亮原来的屏,但原来的屏也不能说全坏了,因为有的驱动板可以
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5129710
发表于 2012-6-24 23:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
既然
通用的可以点 当然是好的!
可是用原来的驱动板我其他的几个屏都可以点亮,就是点不亮原装的屏。要是驱动板有问题,怎么其他的屏都能用啊 程序我刷了N个了,都是一样的,我急死了  详情 回复 发表于 2012-6-25 09:58
发表于 2012-6-24 23:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可能是你原装的驱动板BIOS有问题
发表于 2012-6-25 00:05:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏正常,更换/维修驱动板.
发表于 2012-6-25 00:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主刷个程序看下吧 屏应该是好的!要是坏了你通用也点不亮
发表于 2012-6-25 08:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
通用的BIOS正常,原版BIOS可能有问题。
发表于 2012-6-25 09:14:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
通用板可以点亮应该说屏正常。原板刷下程序吧,
发表于 2012-6-25 09:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-6-25 09:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
程序我刷了N个了,都是一样的,我急死了
发表于 2012-6-25 10:02:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
个人建议就按正常修好能用的的条件就可以了;
想把问题分析彻底为维修经验做积累也是好的,但有好东西维修中也会碰到内似的事情,虽然修好了,但是还是不了解其中奥密~
大哥,可惜我没修好啊。就差一点了。修的驱动板,其它的屏都可以正常显示。就是点不亮原装的屏。但是原装的屏用有的驱动板可以点亮。我快崩溃了。成功走了99步,就最后一步迈不过去了。  详情 回复 发表于 2012-6-25 10:07
发表于 2012-6-25 10:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
想把问题分析彻底为维修经验做积累也是好的,但有好东西维修 ...
发表于 2012-6-25 10:23:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
原装驱动板不良。。。个别屏点不亮。。。。。亲身遭遇过。。。。
有点靠谱,不过我感觉是不是屏不良啊,因为用有几个驱动板也点不亮  详情 回复 发表于 2012-6-25 11:12
发表于 2012-6-25 11:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你要还有另外一块原装驱动板试试是最好的。。我感觉通用驱动板有些屏点不亮很正常吧。。。  详情 回复 发表于 2012-6-25 11:19
发表于 2012-6-25 11:19:06 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2012-6-25 12:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我又试了几个不同品牌的19的屏都能点亮,就是点不亮原来的屏,但原来的屏也不能说全坏了,因为有的驱动板可以点亮
