查看: 4328|回复: 11
哪个哥哥告诉下这个芯片的型号和做什么用的---已解决
发表于 2008-7-3 19:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华擎 GE PRO-M
简要说明:
产品参数详细信息--主要性能
类型 台式主板
集成 显卡;声卡;网卡;MODEM
芯片组 SIS 651
音频芯片 5.1Ch AC'97
图形芯片 Int. Real 256 3D Gfx
其他芯片 10/100 Ethernet LAN
CPU种类 奔腾4
CPU插槽类型 Socket 478
CPU插槽数量(个) 1
FSB(MHz) 533MHz
内存类型 DDR/SDRAM
内存描述 2个DDR插槽,支持DDR 333,2个SD插槽,支持PC133
产品参数详细信息--扩展性能
USB 六个USB接口
AGP 一个AGP插槽,支持AGP 4X
PCI 三个PCI插槽
IDE 二个IDE插槽,支持ATA 133
ISA 无
FDD 一个FDD插槽
PS/2 一个PS/2鼠标接口,一个PS/2键盘接口
并/串 一个并口,一个串口
外接端口 三个音频接口,一个游戏杆接口
产品参数详细信息--软体管理
管理 支持ACPI电源管理
产品参数详细信息--其他特征
板型 Micro ATX板型
嘿嘿4500M直接飞了,问题解决!不知道有没什么其他问题谢谢各位老大!
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-7-6 10:11 编辑 ]
发表于 2008-7-3 19:57:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不见,你指的是哪个?划红圈那个?
发表于 2008-7-3 20:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
好像是4500M,要是4500M就是给内存供电的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
爱问 + 10
发表于 2008-7-3 21:00:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是那个8角的IC我的那个给烧黑了
发表于 2008-7-4 10:55:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8角的IC从上图位置看。应该是内存供电的
发表于 2008-7-4 14:29:40 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
和楼上二位一样,从位置来看我觉得也是内存供电管
发表于 2008-7-4 16:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
通病啦,去掉块了,在对应二脚上飞一根线就行了
参与人数 1下载分 +30 威望 +2 收起 理由
爱问 + 30 + 2
发表于 2008-7-4 16:16:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
太强了。发这样的图片谁能看清呀。如楼上所说飞线1-5脚
发表于 2008-7-4 22:04:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个和RT9173是一样的接法,我不会弄嘿嘿!
发表于 2008-7-5 00:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
按位置说是内存供电管!
发表于 2008-7-5 11:15:25 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看不清楚啊。在那个位置应该是供电管。
发表于 2021-12-9 08:18:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自
主电源ic   编号Am2101  WF50AD    AE64,小投影仪上的的谁有,或者哪有卖约
