查看: 4453|回复: 32
求助 :华硕M2N 自动断电 在线等
发表于 2012-6-24 18:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
  华硕M2N 自动断电 有时候能开进系统 有时候开了5秒这样就灭了  断电的时间有时候长有时候短
发表于 2012-6-24 18:55:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有师傅没  - -求维修思路
发表于 2012-6-24 19:14:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
.......什么叫断电,我只知道掉电,还有你有看过检测卡没?开机过程也没说,不好说是什么故障吧
发表于 2012-6-24 19:20:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS刷错了。
你怕是个神人吧.那看出来的?  详情 回复 发表于 2012-6-24 19:53
发表于 2012-6-24 19:53:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-6-24 20:20:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板~~单桥很容易虚的~~缺电压就掉了~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 12:30
发表于 2012-6-24 20:29:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
单桥的故障率很高
发表于 2012-6-24 20:31:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到过  看是不是桥的三极管虚了   桥也有可能
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-24 21:14
发表于 2012-6-24 20:36:47 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
LZ 我来告诉你,很简单!!!!
你把 USB插槽附近以及 前置USB针附近的,USBPWR跳线都跳上就好了。。。
发表于 2012-6-24 20:38:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
CPU供电滤波电容不良会掉电,上下管性能不良会掉电,电源管理IC性能不良会掉,楼主自个判断吧
发表于 2012-6-24 21:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
AMD的换CPU看看
发表于 2012-6-24 22:15:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
去烤烤吧!
受到警告 13#
发表于 2012-6-24 22:16:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
路过学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-24 22:35:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AMD的我遇到很多不定时掉电的都是CPU的问题。尤其是4000+到5000之间的CPU最爱出问题。从前年夏天到现在起码换了几十个了。百分之90是不定时掉电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高见,果然是经验丰富呀,我又学习了。  发表于 2012-6-25 19:21
同意楼主  发表于 2012-6-25 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 00:05
发表于 2012-6-24 23:28:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   同意LS的
  也有可能是桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:37
发表于 2012-6-25 00:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CPU问题哦,这样的问题,上个月我都换了6片CPU了哦,AMD的CPU容量坏哦
兄弟烦请告知换什么样的cpu上去才不容易出现这样的问题?有楼上的说4000+~5000+的最爱出问题,那哪种不爱出?  发表于 2012-6-25 19:23
发表于 2012-6-25 00:10:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天碰到这个板子上的 5000+   开机5秒掉电,代码跑到C6  开始以为主板问题,换别的板子可以进bios但是重启又黑屏了,清cmos 继续可以开机进系统但是死机,换下的m2n 上别的cpu发现正常了,反复倒换最后确定cpu坏,郁闷死
发表于 2012-6-25 00:47:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个CPU用示波器打下瞬间电压是不是全部都出来了。刚看了档案以前修过这个型号4S断电 重置桥会好。NF-6100-43O-A2
发表于 2012-6-25 06:02:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
以上都有几种答案了,lz弄好不?
发表于 2012-6-25 06:45:53 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
内存不好,也有这一现象,或者做桥。
