查看: 2835|回复: 15
诊断卡跑26
发表于 2012-6-24 13:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天收到一台主机诊断卡跑26就停了,而且还可以进系统了。就觉得奇怪的一般不是要跑到75吗?  而且风扇一会儿转一会儿停。哪位朋友有遇见过呢?  请帮忙。是技嘉的主板
很正常,有很多板子跑25就可以亮的。  发表于 2012-6-26 22:08
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林550475143 -5
发表于 2012-6-24 13:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
跑26已经可以亮机了啊,不一定都要跑到75的。我上次遇到一块杂牌主板,跑C1,居然用得好好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:19
发表于 2012-6-24 13:45:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
说不清楚 倒不明白
发表于 2012-6-24 13:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也是,还是多看看资料重要啊
发表于 2012-6-24 14:05:22 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我的诊断卡精英主板直接D0不跑也亮机的
发表于 2012-6-24 14:30:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不一定要75 才进系统吧,26亮机
发表于 2012-6-24 14:34:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑26显卡就可以工作了,基本可以用了
发表于 2012-6-24 14:43:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测卡只是辅助工具,不能完全靠它
发表于 2012-6-24 15:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
26过显卡了,当然可以亮了,不要太依赖诊断卡
发表于 2012-6-24 16:28:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
26  集成显卡一般就是这样的     独自显卡一般跑38
发表于 2012-6-24 16:33:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
风扇时而转 时而不转的 话有可能是你风扇本身的问题 还有别太依赖诊断卡
发表于 2012-6-24 16:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
遇见过 00 就亮了 也正常的 可能和主板有关系吧,,,跑吗只是参考
发表于 2012-6-24 16:46:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个人认为,代码挡在前面,但机器又用得好好的,可能是诊断卡性能比较低
风扇转转停停,替换法,换风扇看看,如果换好的风扇还这样,检查风扇的供电和控制电路
发表于 2012-6-24 22:50:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
靠诊断卡吃饭,稀饭都没喝的。
发表于 2012-6-25 10:15:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要依赖检测卡,检测卡只是起到参考的作用,只要进系统正常就行了,有些主板风扇是温控的很正常。
发表于 2012-6-25 10:42:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉的主板跑26都亮了
