查看: 6121|回复: 4
Acer AL1916W分辨率问题
发表于 2012-6-24 10:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
手头有台Acer AL1916W,调分辨率都不对了,用一下就自己暗屏,除在这个1152X864下才能用的久点,比如普分辨率下都不能用了1024X768,暗屏时电源开关是绿色的,重新开关下又能用一下。这种故障是不是显示器里面的程序乱了,重新写程序吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能  发表于 2012-6-24 12:42
发表于 2012-6-24 10:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这应该是显示器里面有问题,跟分辨率没关系,查高压和灯管。
发表于 2012-6-24 10:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
高压保护了吧。。。
发表于 2012-7-2 14:26:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是吧!我现在用一个1280X960几天都能用的,不是高压部分的问题吧!
发表于 2012-7-2 22:15:02 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
是程序问题。
