查看: 3370|回复: 21
hp compaq 的一个奇怪问题!!!!!求解!
发表于 2012-6-24 09:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
     同行拿来一个hp compaq v3000的笔记本,本是开机报警一长两短的显卡问题!于是,将显卡加助焊剂做了一下BGA,裸机点了一下,ok。结果没过几天又点不亮。最后决定,将显卡植一下球!再一次裸机点了一下,好了!但当上散热器时,有点不亮,拆下散热器又ok!靠,一个奇怪的问题,求解释!!!!!!!!
发表于 2012-6-24 09:44:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
散热器重新装,散热要做好。。
发表于 2012-6-24 09:57:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议加焊一把
发表于 2012-6-24 10:02:08 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
重新加旱下 看能不能好,最好换显卡芯片
发表于 2012-6-24 10:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
惠普的机子,返修率太高了
发表于 2012-6-24 11:09:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
散热片与主板要做好隔离
发表于 2012-6-24 11:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊不行直接换,为什么还要重新植球?
发表于 2012-6-24 11:41:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般加焊一次再不行了就换显卡  上散热器也要把握力度
发表于 2012-6-24 11:48:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换新的吧,其实我加焊都不助焊剂的
发表于 2012-6-24 11:57:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
看样子是显卡核心和基板之间有问题了,只能换新新显卡!
发表于 2012-6-24 12:06:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可能是焊盘坏了,仔细查下
发表于 2012-6-24 12:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个显卡  试试
发表于 2012-6-24 13:09:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡没有做好。
发表于 2012-6-25 08:58:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再加焊一次,不行就换个显卡试下吧
发表于 2012-6-25 11:17:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有焊好。
最好换一个芯片焊一下,还有就是要把焊盘清理好,。
发表于 2012-6-25 11:22:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰到过压紧CPU不行的 最好拧的松点就成了
发表于 2012-6-27 10:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-6-27 10:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
将cpu过紧压会导致什么问题啊!我试试!
发表于 2012-6-27 10:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维修峰哥 发表于 2012-6-24 12:06
可能是焊盘坏了,仔细查下
焊盘坏了的可能性不大!
发表于 2012-6-27 10:14:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以具体讲讲什么问题吗?
