查看: 4902|回复: 23
联想15液晶,gj15l,开10分钟左右,一亮一灭,指示灯常亮
发表于 2012-6-23 23:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户代来台,2001年的,联想lxh-gh15L2的液晶显示器,开机后连接上电脑,10分钟左右,就开始一亮一灭,这时候指示灯一直绿色常亮。
一步步排查,换过2等高压板,故障依旧;换上通用高压一体板,故障依旧,然后测试灯管,几个小时都正常。
最后确定是驱动板问题,驱动板上的35v350uf的电容全换了,上面的小固态电容也全都加焊,故障依旧。。请各位大神指点。
补充内容 (2012-6-24 16:02):
如何刷程序。。。那个编程的东西有,不知道该用哪个程序来刷。
2012-6-24 15:08 上传下载附件 (41.72 KB)
2012-6-24 15:07 上传下载附件 (40.56 KB)
太小白了,求教。。
这块MCU的型号是:ALI M6759. 幸运的是这款液晶的源驱动程序倒是有,买上面的板子时候送的,bin文件。
可惜不知道用哪个程序刷啊。求教。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=543558&extra=
补充内容 (2012-6-26 17:02):
淘了个mcu换上,问题解决了,谢谢各位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你查一下驱动板供电5V是不是一会偏低一会正常,我修过这样的问题,最后是跑线路是上面的一个5V控制管子拉滴了  发表于 2012-6-24 09:03
发表于 2012-6-23 23:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换驱动板么,那就没意义了。。也不知道能不能搞定。
发表于 2012-6-23 23:49:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
3.3V稳压管看一下电压正常不。
发表于 2012-6-23 23:57:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
通病,直接换MCU。
同意楼主: 5.0
刷MCU也可以解决  发表于 2012-6-26 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 12:46
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-6-24 09:51
发表于 2012-6-24 00:04:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我在以前用过这显示器,就这个问题,3V换了还是一样,没办法只能换驱动板
发表于 2012-6-24 00:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个mcu能自己刷吗,以前买过液晶mcu编程器,一次都没用过。
发表于 2012-6-24 07:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
MCU程序  问题
重新写程序   顺便检查几个稳压管
发表于 2012-6-24 08:13:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是MCU的问题,有条件刷,没条件淘
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 14:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 09:29
发表于 2012-6-24 08:14:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
遇到这样的问题大多都是MCU的问题
发表于 2012-6-24 08:23:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,学习学习经验。。
发表于 2012-6-24 08:52:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老兄感觉你把什么都干了  可是故障还在  可能就在两个方面了 一个就是MCU 另一个就是排线接口有没有接触不良的 老化的  如果真是MCU多半老兄要换屏了 那个一般是搞不好的 第一芯片不好找 就算找到了 资料不一样也是百忙  最有效的就是换屏了
发表于 2012-6-24 09:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看下接触不良,再刷下程序,或者看下是不是灯管问题
发表于 2012-6-24 09:13:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
唉,测一下5V.3.3V供电正不正常
发表于 2012-6-24 09:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种故障碰到过,驱动板上一个8脚芯片容易坏
发表于 2012-6-24 12:45:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
洗一下  换电容
发表于 2012-6-24 14:47:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,前段时间遇到一个AOC  22的液晶屏,也是一亮一灭,总以为是高压板坏了,修来修去,最后把驱动程序重新写一下,一切OK,所以说这个液晶可能也是MCU的事,写下程序试试
发表于 2012-6-24 15:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
太小白了,求教。。
可惜不知道用哪个程序刷啊。求教。。。
发表于 2012-6-25 12:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
左下角的管子换了就好了~1
发表于 2012-6-25 12:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会MCU 空焊了
发表于 2012-6-25 13:30:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
小白跟着来学习,我这也有2台和楼主一样问题的。现在还躺着那睡觉
