查看: 2430|回复: 4
一Hans.G22寸液晶显示器,开机5~10分钟出现屏闪
发表于 2012-6-23 22:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
开机5~10分钟闪屏,关下液晶后再开又可以显示,但过5~10分钟又闪屏。这个闪屏不是黑屏,是图像出现闪动,无法看清不能使用。对一些可以加焊的地方都进行了加焊后,还是如此。急求帮助,多谢!
发表于 2012-6-23 22:34:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
大哥你说清楚OK光加焊不起作用 通电12V 5V 正常吗 还有灯管都试过都是好的?一个一个排除 你这样瞎猫撞到死老老耗子不容易的 个人观点 一般思路 直接先点屏 屏是好的 都能修好 再进一步确定故障所在
发表于 2012-6-23 22:34:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2012-6-23 22:40:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找套通用版试下是否一样问题先,如果还是闪屏,面板也是瀚视奇的话,很有可能是屏pcb板问题了
发表于 2012-6-24 07:49:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
一般是哪一个元件热稳定性能不好。
