查看: 16678|回复: 24
电脑不开机。检测卡代码是96
发表于 2012-6-23 20:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
所有 的东西都重新插了。还是不行啊。。反正无论做什么都不行。屏幕不显示。。如果不插内存就卡在C1。
发表于 2012-6-23 21:03:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
代码卡不会看就难修机器了
发表于 2012-6-23 21:11:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
内存的问题 你上点除锈润滑的油
发表于 2012-6-23 22:46:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷下BIOS试一下
发表于 2012-6-23 23:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
裸检下看看能不能点亮
发表于 2012-6-24 07:25:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
你除了看测试卡的代码,没有测量板上的电压等各方面的数据吗,传上来帮你分析。
发表于 2012-6-24 08:11:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
只装内存,什么都不要装,跑一下试试,看跑什么
发表于 2012-6-24 08:54:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有过显卡 我想你应该重点放在这里
发表于 2012-6-24 09:45:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡不过{:soso_e103:}
发表于 2012-6-24 22:32:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2012-6-24 22:33:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
287271479 发表于 2012-6-24 08:54
没有过显卡 我想你应该重点放在这里
是独立的。我拔了。也一样
发表于 2012-6-24 22:33:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
枫之子 发表于 2012-6-23 21:11
内存的问题 你上点除锈润滑的油
内存换插槽试了。一样的。反正是过了内存的。如果不插内存就是C1
发表于 2012-6-24 22:34:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
现在正想学习维修主板。呵呵。慢慢学
发表于 2012-6-25 12:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换板吧!
发表于 2012-6-25 15:31:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
代码96,没意义,测主板电压正常,就一件件换来试试
发表于 2012-6-25 21:04:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存坏了 要是换一条还没好 有可能是南桥
发表于 2012-6-26 10:07:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
银月。湖南 发表于 2012-6-24 22:33
是独立的。我拔了。也一样
刷一下bios 试一下 可能就能解决问题了
发表于 2012-6-26 17:21:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
什么都开不了怎么刷BOIS?
发表于 2012-6-26 21:25:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我刚刚用吹头发的电吹风吹 下南桥。倒是好了。谢谢啊。
发表于 2012-6-27 10:00:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用吹头发的电吹风吹 下南桥。倒是好了
真牛啊!!!!!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
+1  发表于 2014-3-28 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:04
