查看: 4918|回复: 13
W83627EHG 67脚一直都为高电平 换IO 是没用的
发表于 2012-6-23 16:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
W83627EHG  67脚一直都为高电平 换IO 是没用的  其它条件基本都是正常
IO61 有3VSB    68有低高低     67脚一直高     73高    72 5V高
25M 示波器 打了,波波有         pwrGD_SB  有3.3V       换过了IO       IO是好的
补充内容 (2012-6-24 08:52):
NV 单桥   已遇到两块这样的板,都是换了IO  还是一样,IO是好的
W83627EHG 唉论坛里很多,都是简单换换IO 就好
补充内容 (2012-6-24 08:58):
主板为七彩虹   AM2的   单桥 大板   没图纸
补充内容 (2012-6-26 01:02):
其实已经修好了= =还以为没修好,用我的摄子去开机,开不了
用万用表针一点就开机,再接上机箱上的开关线 ,依然百发百中,开机 真是晕死
补充内容 (2012-6-26 01:03):
不过67脚 好像没有跳变
发表于 2012-6-23 16:28:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是个什么板子
发表于 2012-6-23 16:38:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
什么南桥?有没有可能是南桥的问题
发表于 2012-6-23 16:45:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO换了没问题,就是南桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 19:55
发表于 2012-6-23 16:47:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO换了没问题,就是南桥的问题
发表于 2012-6-23 20:35:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
I/O和南桥之间有一个上拉电阻,该电阻与5vsb相连。据我所知,72脚psout常态是高电平,按下开关针的时候才为低电平。松开按键后又为高电平的。就是说低电平是由I/O发往南桥的信号
发表于 2012-6-23 20:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
83627的72脚是PSON信号,用来接低绿线,正常的话是触 发后为低电平(持续),看楼主这个问题应该就是IO坏了,如果确定IO是好的话那这个IO可能就是不参与开机, 部份VI SIS芯片组也会用到这个型号的IO,但开机部份没有用到
72脚 我说的是 。。。。我晕,72脚当然有要高电平 正常上电后,当然为低啊  发表于 2012-6-24 08:51
发表于 2012-6-23 21:06:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什麽型號的主板啊 73腳都為高電平的話 應該是IO壞了的
发表于 2012-6-23 21:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,问题还是没有解决啊。。
已修好  发表于 2012-6-26 01:04
没有啊  发表于 2012-6-24 08:50
发表于 2012-6-23 23:37:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不好意思写错了,psout是67脚,67脚待机时有3.3v,按下开关时为0v。松开开关又恢复3.3v。这种高-低-高触发信号由I/O发出,去往南桥的。更换好的I/O还没有跳变信号,就要查I/O工作条件了,61脚待机供电电压3.3v正常吗?还有74脚vbat电池电压3.3v有没有?
。。68脚 67 73 72啊 你没看错吧  发表于 2012-6-24 08:53
发表于 2012-6-24 08:55:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼上的热心,不过你再看看这个IO 的触发顺序吧
61供电   68     67  73   72
发表于 2012-6-24 08:56:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
再一个这IO    按着 与IO 样连的东西  再上电  他就正常  可以正常关机  开机  。。
发表于 2012-6-24 10:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
飞星 发表于 2012-6-23 23:37
不好意思写错了,psout是67脚,67脚待机时有3.3v,按下开关时为0v。松开开关又恢复3.3v。这种高-低-高触发 ...
没有看错啊,我在本子上做过笔记,触发顺序是68,67,73脚SLP-S3#无论哪种状态都是高电平,73脚我一般不去测量,而去测量71脚pwrok(待机0v触发后3.3v),最后是72脚ps-on接电源绿线。我忘了是哪块板子上测量的,笔记做的有误的地方,还请指正。
恩是这样的,呵呵  发表于 2012-6-26 01:00
发表于 2012-6-24 10:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好呀
不错呀
