查看: 4715|回复: 21
硬盘不引导
发表于 2012-6-23 15:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有一台技嘉865主板,不引导系统,重装系统,分区,也不能解决。把硬盘挂在别的电脑上,能正常引导 。数据线换了也一样。线在别的电脑让也能引导,请问是主板的啥地方有问题。有一点需要说明的,光驱有引导光盘。求教中!!!!!!!!
发表于 2012-6-23 15:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那看看硬盘接口电路
发表于 2012-6-23 15:52:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看下你的设置。。。
发表于 2012-6-23 15:52:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
boot 还原一下没
发表于 2012-6-23 20:01:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CMOS放一下电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
放电不可以忽视  发表于 2012-6-23 22:47
发表于 2012-6-23 20:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看硬盘接口或者CMOS放电恢复BIOS设置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:04
发表于 2012-6-24 07:36:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到一个板子 显示提示没认到硬盘 刚GHOST 的 系统 可是我按了两下回车 显示画面可走到下一步正常了 系统装完 重启 又提示没硬盘 我又按两下回车 又进系统了  无语
发表于 2012-6-24 08:13:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是BIOS中没有设置从硬盘引盘,不行的话,载入默认设置试一下。
发表于 2012-6-24 08:16:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先软后硬,先载入默认设置,不行给CMOS放电,再不行的话,也只能裸板跑,查找故障点了
发表于 2012-6-24 08:42:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果你确定软件方面的故障你都排除了的话 我想是主板出了问题 具体是哪里呢 很可能是SB 怎么判断呢 很简单的一个方法 就是但接口引脚的对地阻值(最好对图纸来除了)如果有无穷大的就肯能是SB掉焊了。(不知道你是否重新建立过引导程序(PE中 有)如果你试过的  哪我上面说的可能就性很大了。另外就是也有可能是 bios 如果接口故障排除了 建议刷一下bios 如果还不行的哈那就很麻烦了
发表于 2012-6-24 11:59:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我觉得你用安装版的xp试试,重新分区,你的板不一定支持GHOST。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 05:43
发表于 2012-6-24 20:20:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
RE: 硬盘不引导
发表于 2012-6-24 23:35:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
具体板子型号呢?其实不引导未必就是硬件故障啊。
发表于 2012-6-24 23:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是BIOS设置不对
发表于 2012-6-25 10:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉大家说的对,坚持借口或者BIOS!
发表于 2012-11-12 13:46:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕了,华硕的板子,PE能忍到硬盘,BIOS也能人道硬盘,但进系统的时候就认不到硬盘了,不引导,求救
发表于 2012-11-13 13:57:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
真的很迷糊啊!
发表于 2012-11-14 04:30:58 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
先看看BIOS里BOOT设置对不对,有没有设置正确的引导硬盘(双硬盘或者多硬盘的情况下),设置正确还不行的情况下最好刷一次BIOS试试。
如果还不行我建议用最原始的系统安装方法试装一次看看,最原始的方法就是用fdisk对硬盘分区(记得要设置C盘为活动),然后用原版系统盘(或者镜像盘)从光盘引导安装
同时你也可以用U盘做一个PE工具启动盘来启动电脑(但某些865主板可能不支持U盘启动),再从PE启动菜单里引导硬盘系统看看,如果这样能正常引导那证明你的硬件基本上应该没什么问题,用最原始的方法重装一下系统应该可以解决问题了
发表于 2012-11-14 08:59:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
考虑应该是硬盘接口问题
发表于 2012-11-14 22:30:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
BIOS设置下第一启动项,另外看下BIOS中是否开启了ALL,如果开启了自然不能引导咯(无盘系统除外)。如果这样还不行就放下电、再不行就用DIKSG设置重新引导(当然了、做这些之前可以看下SATA接口或IDE接口)。
