查看: 1816|回复: 6
求助各位大侠,电脑开不了机了
发表于 2012-6-22 23:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
今天有两台主机,其中一个是开机有动静,风扇都转,但显示器无画面。插上检测卡后检测码是00,总是00不动。另一台通电后风扇转动几圈然后就停了下来,我换过了电源而且把U、内存都拔下来了,但问题如故。
这分别是什么问题啊,还请各位前辈指点,多谢了!
发表于 2012-6-22 23:58:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这样有谁能说得清楚给你,什么电压有,什么电压没有,什么信号正不常你都不了解的话
只能说是主板问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:43
发表于 2012-6-23 00:53:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种技术还可以开店啊?郁闷,00你都换什么了,不是电源就是cpu和主板的事了
发表于 2012-6-23 08:54:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U都没工作,拆机量量工作电压正常否
发表于 2012-6-23 12:48:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
2L说的对,基本的东西你没明白
发表于 2012-6-23 15:54:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
实在不明白直接谈好换版吧
发表于 2012-6-23 20:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
无画面的可以将CMOS电池放下电看看,另一台也许是内存的问题或者主板问题
