查看: 6208|回复: 23
大家看看这是什么情况?用CD进PE花屏换光驱也是这样
发表于 2012-6-22 20:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
还有这张进pe的时候我插好U盘了选USB-FDD和ZIP,CDROM都进不去 然后就用CDROM进的然后就是上图的花屏这俩情况是同一台机器这是什么情况啊?不过这台机器的系统让我做完了是我用CD胡猜的进去的PE进PE做系统倒没事做完了到这里花屏是怎么回事?还有进不去USB怎么回事?
你的CD有问题了。换几个试一下  发表于 2012-6-22 23:02
花屏跟光驱有什么关系?  发表于 2012-6-22 21:01
发表于 2012-6-22 21:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
U盘做系统 一般选 USB-HDD
发表于 2012-6-22 21:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
RP爆发 其它不好说
发表于 2012-6-22 21:13:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡驱动没加载吧?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-23 10:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-22 21:31
发表于 2012-6-22 21:35:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该是显卡的问题,还有你的应该在硬盘选项中选USB的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
测试可用是在硬盘里选  发表于 2012-6-23 14:24
发表于 2012-6-22 21:53:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的台式机很多问题是没有驱动进光盘都是花屏,但是你装个系统都没问题的。你查下电容电阻!或者把硬盘放到其它电脑上装个系统放到机子上!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 13:26
同意楼主: 5
这是终极绝招,学习了  发表于 2012-6-23 14:25
发表于 2012-6-22 22:20:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
硬盘拆下来拿到别的机上GHOST个系统后再拿过来装啊。。
发表于 2012-6-22 22:24:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
LZ经验不足!!!这不是花屏,是8位色,一看就是集成显卡!!!!新版的都支持32位的。
只能说你的PE版本和光碟版本比较老!!!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-24 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:12
是这样的 根本就不是问题  发表于 2012-6-23 08:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 23:10
发表于 2012-6-22 23:20:22 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个见过好多次了,你装完系统以后就好了,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
装完还是老样子  发表于 2012-6-23 14:27
发表于 2012-6-22 23:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我地HPNC6400 用光碟装系统 也会这样,U盘就不会,不管他,照用,都二年了,一点问题也没有
发表于 2012-6-23 08:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
同意楼主。。。
发表于 2012-6-23 08:23:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很多时候也会碰到
发表于 2012-6-23 09:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
NB坏了或者虚焊~!
发表于 2012-6-23 09:37:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光屏是正常的,有的板不支那个pe的显卡驱动,所以就那样,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:44
发表于 2012-6-23 10:18:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
显卡坏了 宝
发表于 2012-6-23 10:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
引用8楼的,LZ经验不足!!!这不是花屏,是8位色,一看就是集成显卡!!!!新版的都支持32位的。
发表于 2012-6-23 10:32:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果你这个能做完系统正常的话,那是没为题的,有很多机器加载驱动不正确的时候就会出现这个问题的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:45
发表于 2012-6-23 14:21:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
集成的显卡
发表于 2012-6-23 14:22:53 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
jinlinjia 发表于 2012-6-22 21:02
U盘做系统 一般选 USB-HDD
换光驱了还是这样
发表于 2012-6-23 14:28:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是正常的,可能是你PE的版本比较低,
