查看: 14033|回复: 13
集线器端口上的电涌
发表于 2008-7-3 11:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我的联想昭阳E42才刚买一个月,我一直都是用外接的USB键盘和鼠标来打游戏的,用的好好的,今天USB键盘就不行了,提示:集线器端口上的电涌一个USB设备超过其集线器端口电源限制,要得到协助解决这个问题,请单击此消息!键盘测试完好,只有USB键盘不行,USB鼠标可以!USB口也正常!!高手救救!!!
发表于 2008-7-3 11:24:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可能是你的键盘有漏电,可以用外接+5v试一下 。
发表于 2008-7-3 11:26:34 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我在家里,没有这个条件啊
发表于 2008-7-3 11:27:03 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
急死了,高手救救!在线等
发表于 2008-7-3 11:42:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿着你的键盘去买的地方换
发表于 2008-7-3 12:07:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
如果排除键盘鼠标的问题,那就是你笔记本的问题了,才买一个月找售后吧
发表于 2008-7-3 12:55:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
以前也见过这样的问题,换个键盘就好了
发表于 2008-7-3 13:04:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以设置的  关闭USB节能看看把  具体在哪里关自己找找把
发表于 2008-7-3 16:38:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能南桥坏了   我以前遇到到的  USB设备使用都正常  就是不停的弹出USB电涌的提示  换南桥就好了
发表于 2008-7-3 16:40:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2008-7-4 17:46:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2008-7-4 17:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是主板设计的问题。
发表于 2008-7-4 20:28:19 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我遇到过 坏的,都是换 SB解决的。....
发表于 2008-7-5 10:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我遇到过这种事,原因是5v电源接触不好,USB输出端口有电流保护的,在频繁的接触情况下就会产生这类现象,为何我们人为的拔进拔出没有提示呢?是应为usb插口在设计的时候+5v与GND比2根信号线长,先接触电源再连接信号线,所以不会有提示,可是当4根线全部连通以后,5v电源频繁断开(接触不良)就会有“集线器端口上的电涌一个USB设备超过其集线器端口电源限制”的提示!!!估计是楼主的键盘的引线已经断了(或者是机器上的usb插口左右2根电源接点虚焊了)!先借个好的usb键盘就可以立马知道了
