一台东芝笔记本2520CDT,使用基本正常,但最近使用时突然使用时突然出现了开机黑屏的故障。黑屏时电源指示灯亮,硬盘有工作时的响声。
1:原因分析
造成这种故障原因的有:A 显示器损坏 B BIOS程序损坏 C 主板供电电路有问题 D 时钟电路有问题 E 复位电路有问题 F CPU供电电路有问题
2:处理
引起笔记本电脑黑屏的故障原因很多,一般先检查供电方面的故障,接着拆开笔记本电脑检查CPU供电电路,发现CPU供电电路中有损坏的电容,奖损坏的电容更换后,开机测试,故障排除。
3:经验总结
电脑开机工作的三个基本条件:供电、时钟信号和复位信号,如果三个条件中某一个有问题,就会导致无法开机或开机黑屏的故障。
