查看: 3136|回复: 14
为什么跑C1那?
发表于 2012-6-22 14:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我现在手上有块主板 台式机的啊 技嘉的 AMD 一直跑C1 什么原因
发表于 2012-6-22 14:27:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
希望高手可以帮忙看看啊
发表于 2012-6-22 14:43:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过内存  先刷下 内存槽 然后刷BIOS  技嘉的BIOS容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
cpu坏也会的  发表于 2012-6-23 01:59
发表于 2012-6-22 15:00:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不过内存呗
发表于 2012-6-22 15:25:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主要查下内存部分,你这样说跑C1,没几个人帮得了你的,你要多试几条内存,在查下内存工作所要的条件。
发表于 2012-6-22 15:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMD的U容易G 多换几个试试 最好有假负载的 打下组织来判断  还有的板子会挑内存的  工作条件满足的话就查负面条件
发表于 2012-6-22 16:20:28 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
内存(擦擦  换换)U(换换)主板(测测电压)
发表于 2012-6-22 16:43:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉的BIOS容易坏
发表于 2012-6-22 16:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的有一个跑C1。。什么都换了。。换是不行。。好像坐子坏了。。没有修好
发表于 2012-6-22 16:53:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换内存  查内存工作条件   清BIOS    刷BIOS   换IO  干北桥
兄弟。。AMD的机器内存都是U管理的。。干北桥有撒用????  详情 回复 发表于 2012-6-22 21:05
发表于 2012-6-22 17:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接跑c1吗!说不定不过cpu呢,一般情况是内存。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-22 19:27
发表于 2012-6-22 17:43:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最基本的清洁处理。。 VCC_DDR要是也正常就重点检查。。内存的6个时钟信号,2个系统时钟。MA MD 线打值看是否正常吧!! 我也有块上不上内存都是C1 不过,就是系统时钟问题。。
发表于 2012-6-22 21:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-6-22 23:46:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
。。内存的6个时钟信号,2个系统时钟。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-543169-1-1.html,请问是那六个呀还有两个系统时钟。谢谢
发表于 2012-6-22 23:56:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
工作条件正常的话,压桥、换CPU
