楼主: 云中雨
IBM T43P 的机器 耳机有声音 喇叭沒音,头都大了!!!
发表于 2012-6-22 16:41:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那幾個點都有電壓,2。多V的樣子 這是不對的嗎?  详情 回复 发表于 2012-6-22 17:00
发表于 2012-6-22 16:53:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-22 17:00:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hero19771213 发表于 2012-6-22 16:41
测量一下几个静音控制引脚
发表于 2012-6-22 17:08:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
内接声音控制也靠键盘,切换的信号是否正常,切换后,解码器是否有信号输出
這個知道哦。但是。現在的問題是,耳機是有聲音的,只是內置的喇叭沒有聲音哦  详情 回复 发表于 2012-6-22 17:20
发表于 2012-6-22 17:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-22 18:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个好像收通病吧
发表于 2012-6-22 18:10:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看样子 你搞的好复杂啊  走线路 打波  一步步 慢慢来 要有耐心 信心
发表于 2012-6-22 18:29:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
耦合电容也换了试试
发表于 2012-6-22 19:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
切换信号出问题了
发表于 2012-6-22 19:22:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥有问题也会有这个故障的,还有音频接口是否有问题
发表于 2012-6-22 19:49:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
有空间的话不如改一个功放好了耳机接口是带音频切换的那种吗?找一个贴片的2822没有几个原件的。
发表于 2012-6-23 11:04:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换一下南桥试试
发表于 2012-6-23 11:31:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
耳机接口没切换过来吧
发表于 2012-6-23 12:14:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把耳机插口电路测测。
