查看: 3462|回复: 8
优派 1912WB-4开机键无反应,不通电?????
发表于 2012-6-22 10:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
各位大侠,本人菜鸟,遇到一台1912WB-4的显示器,按开机键无反应.拆开后检查,电源板有正常15V 5V,电压送到驱动板,开关板上,其它几个按键都 有3V左右电压,唯独只有开关键才不到2V电压.感觉 应该是驱动板的问题吧
顺着线路大体看了下,来自一个103排阻,一头有正常3.3V另一边电压就成了2V左右,其它3组,电压正常两头是3.3V,发现不正常这一路输出端还有连到别的电路上,没能跑的上线路,请位各位会是什么问题造成???谢谢
发表于 2012-6-22 10:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板上的供电不够啊!查查吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:56
发表于 2012-6-22 10:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换开关就好。你试试
发表于 2012-6-22 11:05:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-6-22 11:59:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况一般都是MCU有问题,你得拔掉屏线看看能不能开机,慢慢排除
发表于 2012-6-22 12:30:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
1.8v电压正常吗
发表于 2012-6-22 13:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
检查驱动板供电,更换驱动板
发表于 2012-6-22 15:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
优先刷下驱动板吧
发表于 2012-6-22 15:46:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷个程序试试、
