查看: 2450|回复: 5
求助。精英nforce3-A主板开机不能上网,重启一次才能上网
发表于 2012-6-21 16:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
精英nforce3-A主板每次开机不能上网,重启一次才能上网。
系统重装过,bios刷过,还是这样。
装上pci网卡,pci网卡一开机就能上网。
主板网卡芯片RTL8201BL,由两个EH11A芯片(估计是1117)提供3VSB供电,正常,复位脚也通过10k电阻与该供电连接。
跑线路发现25M晶振是先进入桥芯片,再从桥到网卡芯片,网卡芯片46、47脚是时钟脚,但只有46脚与桥相连,没发现47脚与桥连接。46、47脚分别是1.57v、1.01v(能不能上网都是这电压)。
检查过芯片的电路,没有短路、开路,能上网时各脚电压和不能上网时是一样的。
各位指点一下,谢谢
发表于 2012-6-21 16:52:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个值得修么  装个旧网卡5块  你换个什么不要几十块啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:16
换网卡又快又便宜,但我想知道哪里出问题了  发表于 2012-6-21 17:03
发表于 2012-6-21 18:17:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆个网卡换上不就知道是不是网卡挂了
同意楼主: 0.0
手上么有看来的去,弄个回来了  发表于 2012-6-22 10:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 22:24
发表于 2012-6-22 07:17:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我见过是桥坏了 不知道楼主的是不是
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也觉得是这样,先换网卡IC试试再说  发表于 2012-6-22 10:52
发表于 2012-6-24 22:08:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
凡是声卡、网卡不好用的,全部插PCI卡,效果良好还省时省事。
发表于 2012-6-26 10:50:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议你重点检查一下网卡接口,也就是那8根针,一般出现弹性变形的时候会时有时无,而且再开机也会好的情况。而且百M网线头标准不一定,有的松有的紧些,换成千M的头子也会好的
这种情况已经遇到几次了
