查看: 7511|回复: 50
自制稳压电源HP带针线
发表于 2012-6-21 13:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看到好多同仁都在纠结hp带针接口的本本不能用稳压电源,所以自己简单改了下,供大家分享。一个1k色环电阻,一个二极管,一个开关,一根hp的电源线(坏的适配器剪下来就可以)。电阻一端接地线,另一端接二极管负极再接上接口针的线。二极管正极接供电在街道开关的引脚,开关另一脚接稳压电源的供电接头。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
1.加开关有点无厘头 2.HP的适配器检测是脉冲式的 搞个10K电阻即便勉强能开机也不一定能够正常充电  发表于 2012-6-24 17:40
发表于 2012-6-21 13:34:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加个开关做什么呢?不明白。。。
发表于 2012-6-21 13:46:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加个开关不就是要随时可以切断电源啊,不用拔插头那么麻烦,有时候要通电断电反复的做,拔插头就麻烦多了,加个开关省事~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:07
发表于 2012-6-21 13:47:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在不是 有这样的电源头了吗?买一个呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 17:23
同意楼主: 5
楼主这叫创新 呵呵  发表于 2012-6-22 21:52
发表于 2012-6-21 13:57:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主强悍,不过这种头子好像早就有卖了啊、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 16:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 18:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:58
同意楼主: 5
5元一个,省事多了。  发表于 2012-6-22 02:22
发表于 2012-6-21 14:04:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我早就做了一个哟,但有些机器是不能用的。有些型号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 17:23
同意楼主: 5
HP的检查针 10v左右,dell的6v左右。  发表于 2012-6-22 02:22
发表于 2012-6-21 14:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样做也很简单省事,加个开关方便,不用来回换线,打开开关会有0.009的待机的
发表于 2012-6-21 14:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
貌似这样好像不能用吧,确定试过了
发表于 2012-6-21 14:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-6-21 14:13:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我马上就整一个!{:soso_e113:}
发表于 2012-6-21 14:34:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好能改的和头子一样方便好用
发表于 2012-6-21 14:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
痴迷无限 发表于 2012-6-21 14:34
最好能改的和头子一样方便好用
一样用的,用的时候打开开关就好啊
发表于 2012-6-21 14:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
windows2012 发表于 2012-6-21 14:10
貌似这样好像不能用吧,确定试过了
每天都在用,我用万用表侧过,中间针在8.9V左右
发表于 2012-6-21 14:47:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 以后没事做的时候 可以自己尝试的做一个看看!
发表于 2012-6-21 14:52:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以做个试试,我买了个,结果还不能用的,晕菜了都!!!
要买个 带IC 的(程序 脉冲) 最新的 大多数可以用 4元一个 很便宜  发表于 2012-6-23 20:18
发表于 2012-6-21 15:20:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问,是接入220V交流电压的吗?
楼主恶搞啊,呵呵  发表于 2012-6-22 18:50
我只能对你无语  发表于 2012-6-22 09:14
这个接220笔记本要冒烟  发表于 2012-6-21 19:43
发表于 2012-6-21 15:47:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CQ42 705TX(奔腾CPU),这机器软硬不吃,就是不能用可调。网上买的两个HP专用头,加上自己做的三四个,没一个行。
用字普通的可以 这个机器生得贱  详情 回复 发表于 2012-7-20 23:47
呵呵,其实网上卖的应该和我做的差不多吧,一个原理  发表于 2012-6-22 09:15
发表于 2012-6-21 16:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
做个转换头就可以了~!
发表于 2012-6-21 17:10:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主强啊!最基本的我还不会改呢!惭愧啊!
发表于 2012-6-21 17:45:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手 学习学习了
