查看: 2313|回复: 8
南桥到北桥
发表于 2012-6-21 11:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:soso_e130:}南桥的pltrst#信号发往北桥时是经过那条线的?怎么查出来?北桥发往cpu的cpurst#信号又是经过那条线的?怎么查出那条线?
发表于 2012-6-21 11:16:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各位高手期待您的回答!!越详细越好!!
发表于 2012-6-21 11:19:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哦 对了,他们是不是经过pci总线传输的?
发表于 2012-6-21 12:26:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
了解最新手机报价信息  请登陆网站 sjq365.com
发表于 2012-6-21 12:43:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-6-21 12:43:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  这要看是什么板了。  一般来讲 SB 产生PLTRST#发到各设备 和NB    各设备的RST# 可以直接测到。 而发到NB的RST在不同的板上 走线也不一样, 有的是直接走线到焊点。不连外设, 有的板会在这条线上外连一个电阻或电容,  所以说 不能一概而论  你得看图纸。
NB发给CPU的 CPURST#也是同样。    这些都是我从事维修近一年来 得出的经验。  说错勿怪
发表于 2012-6-21 16:52:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵。不会怪你的,只要真心发言就是我的荣幸了,呵呵呵呵
发表于 2012-8-6 08:29:43 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
那就只有找图纸撒
发表于 2012-10-17 22:31:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这要看实物了,最好看看相关基础书籍,这是最基本的理论,不然很多原理是搞不明白的,加油吧!
