查看: 3074|回复: 4
HP W1907显示器花屏
发表于 2012-6-21 10:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修了这样的(  HP W1907显示器花屏  )     显示器    屏线和驱动板都换过  还是一样   我用试板试过屏  屏是好的
发表于 2012-6-21 11:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是供电问题啊!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
是的,,最好上张图看看,,也不能排除程序问题  发表于 2012-6-21 11:52
发表于 2012-6-21 14:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那应该不对啊,屏是好的,驱动板也换过,难道高压和电源还会花屏啊。还没听说过
发表于 2012-6-21 15:15:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏显换过,驱动板换过,,屏是好的,,那就是好的,,或者跳线跳的不对,或者程序不对,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:33
发表于 2012-6-21 17:19:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板主芯片坏了或者空焊都有可能引起花屏。
