查看: 3707|回复: 11
我有块9600GT游戏就黑屏 哪出问题了高手指点谢谢
发表于 2012-6-21 10:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人有块9600GT一玩3D游戏或者跑鲁大师3D显卡测试就黑屏了 有时连风扇都不转了  高手进来指点下是哪出问题了 总不会是显卡虚焊吧
发表于 2012-6-21 10:41:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
台式机的显卡???不会是GPU,该是什么供电芯片过热了自我保护
发表于 2012-6-21 10:42:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习   谢谢分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:41
发表于 2012-6-21 11:05:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清理一下散热试试
发表于 2012-6-21 11:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是太热了吧!要不就是虚焊
发表于 2012-6-21 11:36:10 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
先排除供电问题
发表于 2012-6-21 12:57:03 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
等黑屏或风扇不转了的话,先测一下所有的供电是不是正常。供电可能性大
发表于 2012-6-21 22:37:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我建议查查MOS管看看有没有工作不正常的
发表于 2012-6-25 11:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我前几遇到一个一样的,开机1小时左右就黑屏了。跑鲁大师几分钟就黑屏死机,换CPU就好了。
发表于 2012-6-26 09:33:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该先用OR测试CPU和内存,看有没有死机,最后再用3DMARK测显卡, 一步一步排除法
发表于 2012-7-24 12:05:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
解决了散热问题不行,只怕多半是显卡虚焊了吧
发表于 2012-7-25 16:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
供电,晶振正常,下一步就加焊核心了。
