查看: 3905|回复: 9
怪问题求救:双敏A55主板,集成100M网卡,不插网线,网卡图标显示,已连接。
发表于 2012-6-20 22:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天装一新主机,Amd641处理器,4G金士泰内存,ST 1TB硬盘,双敏A55主板,双敏GT630/2G显卡,酷冷至尊战剑350电源。WINXP 系统,不接网线,网卡图标显示连接正常,没有数据传输。连接网线不能获得IP地址,系统换过3个版本,也换过WIN7。驱动换过光盘原版驱动。主板换过一张一模一样的,也换过一张双敏A55大板。机箱也换过。问题依旧。求高手指点。
发表于 2012-6-20 23:38:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集成的还是独立的?不接网线应该是交叉的,怎么可能连接上?
发表于 2012-6-21 00:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板原配驱动也不正常话,直接换主板,主板网卡坏了
发表于 2012-6-21 09:13:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
刷一下dos
发表于 2012-6-21 09:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般来说,换过主板了,硬件方面故障可能性会很小了。
最好首先是用主板随机附带的驱动光盘安装网卡的驱动程序看看。
其次最好不要用Ghost之类的光盘安装OS,否则问题会比较多。用独立安装的光盘测试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 09:34
发表于 2012-6-21 09:42:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我是来打酱油的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-21 09:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
要是一批板都是这 样的话  建议刷BIOS看下
发表于 2012-6-21 13:38:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼上的兄弟回复。换了张技嘉板,测试中。
发表于 2012-6-22 13:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
用技嘉板没出现你说的现象
发表于 2012-6-22 18:49:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的情况很少出现。楼主中奖了。 检查网卡 和接口
