查看: 3413|回复: 9
华硕X61S开机挡LOG,不装电池可以紧系统
发表于 2012-6-20 20:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
朋友拿台华硕X61S是个16寸的大本子,说是开机挡LOG,开机华硕界面出来就不动了,回来慢慢拆外设,发现不装电池时就一切正常,已装电池就又挡LOG了,不知道是不是电池坏了引起的,用电池也开不了机(感觉电池好像一点电都没有了),不知道是电池坏了还是主板引起的
发表于 2012-6-20 20:34:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是电池坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 13:56
发表于 2012-6-20 20:40:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个电池试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:14
发表于 2012-6-20 20:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多半是电池坏吧。也有可能是电池线图
发表于 2012-6-20 21:07:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电池发热吗
发表于 2012-6-20 22:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电池没有发热。手里没有电池代换的,有没有别办法测试下,不知道如果把主板拆出来。换别的机器电池如果接口一样的话可以装试下不,
发表于 2012-6-29 21:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况就是电池坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:14
发表于 2012-6-29 21:03:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
装电池 量下有电压没
发表于 2012-7-2 13:51:52 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢大家的热心帮助,机器换个电池好了,是电池的问题
发表于 2012-7-2 14:06:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池坏了 ,,或者 I/0
