查看: 9085|回复: 17
发个苹果3G刷机经验---成功救活一台刷死的机器
发表于 2012-6-20 20:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
3G死机救机过程
故障现象:客户描叙原先在外面换屏,回家后使用几天不开机,然后拿到换屏处进行维修,经过多次刷机以后,告知客户机器无法修复,始终处于无限DFU模式。并解释是基带导致。
故障处理:
1.        测试机器可以进入黑屏DFU,但刷机报错1006,修改host文件,重新刷机,3.1.2有锁版自制固件无法升级,使用4.1.2板升级,通过后报错1015。
2.        跟换版本测试依然,始终报错。
3.        小雨伞无法踢出,只能使用红雪进行越狱,中途死机,再次越狱,能够通过,通过后还是开机DGU模式。
4.        使用ITUNSE刷3.1.2版本,机器开机。
5.        但此时是越狱状态,有锁版机器,重新安装解锁软件,重启发现机器无法开机,卡在白苹果状态反复重启。
6.        再次刷机,报1006,换电脑,改host,再次越狱,越狱通过后,刷3.1.2,机器正常开机。
7.        关闭3G,安装解锁软件,重启手机,进入系统还是死机,此时不断连接,打开91助手,点击修复白苹果,点彻底修复白苹果,机器自动重启,开机后信号正常。测试机器一切正常。
8.        多次反复重启,机器正常。
此次维修有几个重点:
1.1006报错可以通过改host文件解决。
2.对于无法刷入或者反复报错的可以先进行越狱,并多次越狱。在完成越狱后再刷机,通过后解锁。
3.意外收获是91可以修复这种白苹果的系统错误,非常值得。
3G死机刷机步骤:
1.        刷入官方固件,不计版本。
2.        如果不能正常刷入,出现报错,先越狱。
3.        多越狱几次就能刷入。
4.        刷入后不能进入系统,直接越狱,越狱结束手机可以进入待机。
5.        用解锁软件,解锁,如果正常则完成。
6.        不能解锁,再次刷入3.1.2有锁版软件。
7.        关闭3G,不要调整到中文,然后解锁,重启。
8.        这时一般会死机,不要拔了机器,直接用91修复白苹果,打完收工。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风在游荡 + 5
发表于 2012-6-20 20:46:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没用过苹果,看楼主写的跟看天书似的,看不懂。
发表于 2012-6-20 21:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是个好方法,值得学习。
发表于 2012-6-20 21:07:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
希望多发帖,支持你。
发表于 2012-6-20 23:32:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来我是搞不定了
发表于 2012-6-20 23:43:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手机刷机也是门学问
发表于 2012-7-3 16:01:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我刷了一台摔ipad .维修方说CPU坏了。。我乜是无限刷就好了
发表于 2012-7-3 16:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机子还有人要吗
发表于 2012-7-11 15:47:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不囊个懂
发表于 2012-7-19 12:01:56 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
刷机这东西,还真要耐心啊,谢谢分享哦~~~
发表于 2012-7-19 21:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉像碰运气一般 越狱越狱再、、、、
发表于 2012-8-1 17:25:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
无限刷就能解决问题?
发表于 2012-8-5 16:46:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主那学的  我也想学 修手机或者刷机越狱之类的  能给点资料看看么
发表于 2012-8-16 15:45:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
支持lz 感谢分享
发表于 2012-8-20 15:30:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刷机,掌握程序很难,找rom还难。。。
发表于 2012-8-23 10:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是阿找不到要的程序。。。
发表于 2012-8-24 16:27:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了!!   就是不知道 越狱怎么越  还希望LZ教教 我
发表于 2014-8-20 18:36:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
