查看: 9486|回复: 64
[笔记本]
【迅维培训中心】在迅维点亮的第二片板 LA-3401 三个问题
发表于 2012-6-20 18:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板拿到手先测各电感对地值,发现3V待机电压的电感PL5偏低才57欧,其它正常.我看有几十欧也就报着试试的心理,插上可调电源发现待机电流正常0.04A(没有拍可调电源的照片),测3V 5V待机电压也正常出来了
既然待机正常了,那就上电试下,短接开机触发引脚电流裸奔能跑到0.46A,裸奔电流正常那么就上假负载测试CPU的供电 时钟 复位是否正常,发现没有CPU复位,CPU复位是北桥收到PWROK和PLT_RST#后逻辑相与后产生的。那就先查EC发出的各路电压好信号PWROK是否有发出,测EC的1脚没有发出PWROK。那么就查下看是那路电压没有出来。
测到电感PL8 1.05V没有电压出来。断电在测下PL8的对地值9欧(OK板也是9欧),正常的。在测上管PQ28的G极的对地值为无穷大,上电测下PU8的工作条件吧,上电触发后测上管的G极电压没OV(确认下),那么在查PU8的 VIN  VCC  EN都正常,还是不输出上管驱动.换个芯片后1.05V正常输出了.
在上假负载测试还是没有CPURST#还是没有出来.
看下是不是还有电压没有出来,当测到2.5VS时发现PU10的料APL5912被人拆了. 找个APL5912换上2.5VS正常出来了.在测CPURST#正常出来了.
上CPU内存电流跑到0.6多点就上不去了机器还是不亮.
BIOS的37#高位地址线上有波形,那么说明CPU有发出ADS#寻址信号.当时想刷下BIOS看下,但因条件有限就没刷了.在测内存上电阻发现没有波形,算找到一个问题了,上内存假负载打地址线数据线的对地值都正常,总线,时钟都正常.在测到SPD时发现阻值偏低只有57欧(找来OK板测试这为100欧左右 ).测到这里不知道从那里下手了,就请教我们的老师喜哥,喜哥说这个是3V上有其它元件把它拉低了.要我一个一个拆下来测看是那个元件把它拉低的.
这板只有电路图没有点位图,对我这个新手来说工作量大呀,慢慢拆吧,拆一个打一下对地址,最后拆到U4(到网卡的一个芯片)后打对地址为98欧,阻值正常了.
装上CPU 内存电流有跳一下后上去了.在把外接显示器,东芝的LOGO出来了,掏出手机拍了张相片.
参与人数 15下载分 +147 收起 理由
super0612 + 10 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
我是个小兵、 + 5
双喜 + 20 给力
Adamhuang + 5
hisense168 + 10 哟西!赞一个!
海哥熊 + 2
askdsk + 10 神马都是浮云
自由像风一样 + 10 很给力!
本文由 会员597929 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-20 19:20:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  修得不错,赞一个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-20 19:02:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我还在学习,可能帮不上你,但我可以帮你请教下我这里的同学.
你板号多少只有机器型号不行的,我们一起学习下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-20 19:00:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这机器修的精彩哦
发表于 2012-6-20 18:34:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主能帮咱分析下联想G455无触发的不?万分期待!
发表于 2012-6-20 18:31:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主水平不错!很精彩!
发表于 2012-6-20 19:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
龙哥,不错不错蛮详细的。加油好好学。下次不能请教人家喜哥了哦哈哈。
发表于 2012-6-20 19:50:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你板号多少只有机器型号不行的,我们一起学习 ...
G455先去刷BIOS
发表于 2012-6-20 20:15:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
佩服啊,如果不是因为我们离得远,我一定到学校来学习
发表于 2012-6-20 20:25:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图有真像不错
发表于 2012-6-20 20:50:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很强悍哦,加油
发表于 2012-6-20 20:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
什么时候也能去基地学习下,佩服
发表于 2012-6-20 20:59:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蛮牛的 新手都那样 不错
发表于 2012-6-20 21:03:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主高手啊
发表于 2012-6-20 21:38:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
讯维的板子大多数;、来自那里呢
发表于 2012-6-20 22:16:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路很好,修得不錯!
发表于 2012-6-20 22:51:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错不错,一个月的时间,可以了.
发表于 2012-6-20 22:57:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
去了网卡 3V阻止应该也不偏低了吧
发表于 2012-6-20 23:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小子不错啊,一个月就这样了。,,顶你一个, 什么时候回来找我们玩呀,,,, 呵呵
发表于 2012-6-20 23:11:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
李工我这算不算入门都还不知道那,还要好好向你们学习呀,望以后多指教。
以后相聚的机会是有的,大把的时间。
