查看: 2541|回复: 4
用8205做BGA上下加热。想加个数字显示温度器
发表于 2012-6-20 17:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
用8205做BGA上下加热。想加个数字显示温度器。我想用数字温控器加到8205里面。请教坛里的兄弟谁弄过。说一下。最好附个电路图。我自己改造
发表于 2012-6-20 18:16:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风嘴与焊件距离稍远一点,温度,风力拉高点,控制好,8205挺好用的..
发表于 2012-6-20 22:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有两个欧姆龙的E5GN温控出售,要吗?
发表于 2012-6-21 10:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TM-902C温度表价格便宜,可以考虑的。
大师。我有温控器。怎么和风枪连接。有图吗。给一个。  详情 回复 发表于 2012-6-23 23:44
发表于 2012-6-23 23:44:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
温控表一般不能提供24V电源供风枪芯。  发表于 2012-6-24 06:08
温控器型号很多,必须根据具体型号和风枪中的传感器型号来确定接法的。  发表于 2012-6-24 05:45
