查看: 10525|回复: 19
AOC 显示器 花屏
发表于 2012-6-20 16:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AOC 显示器确定不是显卡的事,怎么修
发表于 2012-6-20 23:24:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好像屏上那块电路板有问题也会导致花屏吧
发表于 2012-6-20 16:46:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先查看屏线是否接触不良或氧化
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 16:47
发表于 2012-6-20 16:47:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
色彩过渡的地方花的话,先清洁屏线看看吧,多数都是屏线问题
发表于 2012-6-20 16:52:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先换自己的板,确认屏好坏。屏好久重点检查屏线,确认屏线问题就拿橡皮擦干净金手指,再用镊子之类的东西轻轻刮一遍,这样基本可以解决问题了。
发表于 2012-6-20 17:04:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这些我都做过啦!还是不行啊,是不是驱动板的问题啊
发表于 2012-6-20 17:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上张图。看看是怎么样个花法
发表于 2012-6-20 17:41:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
拍个图片
发表于 2012-6-20 18:02:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键是手机不能用啊
发表于 2012-6-20 19:44:14 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
最好拍个图片,看看是怎样的花屏。。。
发表于 2012-6-20 20:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道 问题绝了没,啥原因导致的 ,呵呵,换过线,换过板还花???难道 屏坏了……
发表于 2012-6-20 21:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器花屏.存在的原因有好几项的..驱动板...VGA座子周边..程序...屏线..屏接口...屏本身电路..
发表于 2012-6-20 21:49:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
排除屏和屏线就是驱动板了
发表于 2012-6-20 23:38:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
花屏可能的地方多呢,屏,驱动板,屏线,都有可能
发表于 2012-6-21 10:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还个还排线和驱动板试试 不就知道了
发表于 2012-6-21 11:00:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我修显示器一般都是成套电源,驱动,屏线全部换个试下屏的好坏,再逐个排除是哪个硬件的问题,再着手修理的,不知道各位高手的方法怎 样
发表于 2012-6-21 11:23:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-6-21 11:25:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果不是屏坏的话,那就是屏线氧化了,用橡皮擦一下,或者再垫厚一点
发表于 2012-6-21 12:04:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个通用板点屏试一下,若花屏那就是屏有问题,若不花则是驱动板的问题。故障定位后就容易了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 12:24
发表于 2012-6-21 18:35:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我遇到的全是屏线的问题 用酒精洗一下就OK 了
除非是双屏线 只能换了
