查看: 3477|回复: 27
大家帮看看这种是不是显卡的问题?
发表于 2012-6-20 16:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
打开一个网页后出现很多横杠,很快又消失,显示正常,外接的话横杠还会有,不过会少很多,消失的速度也很快,装XP系统的话显示更不正常,这是装的WIN7的系统,显卡驱动用驱动精灵检测很正常,从官网也下了对应的WIN7的驱动,还是老样子,有谁遇到过这是什么的问题啊?有人说是显卡,有人说是CPU,这是发回来的主板+CPU
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
独立显卡的话, 那就是 显卡了。  发表于 2012-6-20 16:53
发表于 2012-6-20 16:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是显卡问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 17:32
发表于 2012-6-20 16:08:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯。是显卡的问题
发表于 2012-6-20 16:13:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
显卡的几率很大,但不百分百就是显卡。楼主查查线路有无接受不良,额之前遇到过一台显示器很多竖起的宽带,够夸张了,还以为是软排线坏了。结果是电压不稳定造成的,哥都难以接受这样的事实,崩溃吧,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 19:32
发表于 2012-6-20 16:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个系统试试,在看是不是显卡啊
发表于 2012-6-20 16:23:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个屏试下如果和屏线试下如果故障依旧就搞显卡吧
发表于 2012-6-20 16:30:19 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
现在问题是外接也有横杠,所以屏和屏线的可能不大,我就想不通,显卡怎么会出这种奇怪的问题,而且卖家说他们测试的时候也没发现这种问题,现在的卖家信誉度也是越来越低,出了问题就说是测试好的,完了就推卸责任
发表于 2012-6-20 16:37:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
打下显卡的电容的对地阻值
发表于 2012-6-20 16:41:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换内存还不行测显卡条件电压时钟最后就是显卡本身坏
发表于 2012-6-20 16:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡问题,
发表于 2012-6-20 16:45:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线吧,应该是
发表于 2012-6-20 16:46:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这么多说显卡的问题了,看来需要和卖家换板子了,这块板子整的我崩溃了,第一次发回来主板+CPU,结果CPU有问题,装机不亮,返回去了,换了块CPU,装机亮了,网卡又不能用,气的我哟,直接退货了,从别家发了块回来,又这求德行,我运费都快出不起了.........
一样,发了两块板子,一块直接不亮,另一个用了3天挂了,直接推掉,损失运费将近一百  发表于 2012-6-20 17:57
发表于 2012-6-20 16:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
eser-lxh 发表于 2012-6-20 16:08
嗯。是显卡的问题
同意楼上的
发表于 2012-6-20 17:05:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题,,一定是
发表于 2012-6-20 17:08:56 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一般来说是显卡的机率比较大一些,但是我修过AMD的,进系统正常,玩游戏花屏,有横线,找到最后是CPU的问题,真是服了,AMD的U真是不敢恭维!
发表于 2012-6-20 17:12:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存换了试试
发表于 2012-6-20 17:14:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先换个内存看看吧
发表于 2012-6-20 17:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这个显卡问题
发表于 2012-6-20 17:26:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你干嘛不换块屏试试? 吧屏拆开,动动屏线,看会不会花,。先从简单的搞。 不行就把显卡用风枪加热下。在挂硬盘看看花不花
发表于 2012-6-20 17:33:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是集成显卡的话换个内存看看。
内存换过,一样  发表于 2012-6-21 16:38
