- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-5
- 精华
12#
发表于 2012-6-21 21:52:22
只看该作者
来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天把T40的PMH4与T61的LENOVO换了一下,新问题出现了,换上去之后,不自动开机了,按开关之后可以正常开机,可以点亮,但再开机就点不亮了,电流会掉下来,掉到0.5左右,过一会再回到0.8左右。拔掉电源后,放一段时间,再开机又可以亮一次,关机再开,就不亮了。
觉得PMH4也许没焊好,逐引脚检查,发现97,96,95都相连,都对地为0,74,73相连。通过查看电路图,发现LENOVO的引脚定义与PMH4的有些不一样,不知芯片内部结构会不会不一样?
把芯片拆下来测量焊盘,也是出现这样的连接情况。
