查看: 1638|回复: 5
音响求助
发表于 2012-6-20 14:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
一音响插电没反应 看上去没通电....打开看了下 220V进去经过一个变压器 出老就32V的交流电压......小弟第一次修音响 也不知道原理 在此求大家求教了  .....32V的交流电压正常吗 而且量上去3条线是短路的.....变压器是坏了吗
发表于 2012-6-20 14:45:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
变压器是好的 里面是绕组都是很小阻值测量就是短路的 正常
发表于 2012-6-20 14:48:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有电压输出它就是正常的,你检查下整流滤波后的正负电压是否对称,你检查下开机时功放延时保护电路是否正常。
发表于 2012-6-20 17:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是开关没有打开吧?不然总会有一丁点声音的啊。(包括嗡嗡声)
发表于 2012-6-20 22:22:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查整流电路是否正常。
发表于 2012-6-23 10:39:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看电源有没有输出,如果没有重点检查电源部分
