查看: 11583|回复: 10
ThinkPad X100E CPU温度居高不下,如何解决?
发表于 2012-6-20 11:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    ThinkPad X100E,AMD的CPU,在XP系统下,桌面不操作电脑,CPU温度在75度左右。如果播放电影,CPU温度在84度。在XP系统下,如果电脑连续个体4个小时左右,就开始频繁的自动待机,电源灯闪烁。如果装WIN7,不自动待机了,CPU温度更高?
   大家遇到这个问题是如何解决的?换散热器能解决吗?还是本来就如此?
补充内容 (2012-7-1 09:55):
接到多台X100E的机器,温度都高,这应该是普遍存在的问题。改装WIN7后不再出现自动待机。
发表于 2012-6-20 12:00:55 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
是不是CPU虚焊了呢
发表于 2012-6-20 12:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是,百度一下,N多人都遇到这个问题。上周接了两台一样的X100E,都是温度高。
发表于 2012-6-20 17:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
安装WIN7后,自动待机问题解决。但CPU温度还是高,如果不做任何操作,在有空调房间内25度时,CPU温度56度,只要一操作电脑,CPU温度迅速上升到80度。
发表于 2012-6-20 17:31:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是设计问题现在没有办法解决要么你自己改一下风扇常转,要么加超薄紫铜片两边加那种纯银粉的散热膏效果会降4-5度
谢谢!只要有共同认知就放心了。这个本子是进水的,腐蚀很多地方,修好了,测试时发现用三四个小时自动待机。  详情 回复 发表于 2012-6-20 17:48
发表于 2012-6-20 17:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-6-20 17:53:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我以前见过几个客户,来了好几次都是散热。一般把cpu那垫点软的垫片,加硅胶就好了啊!
发表于 2012-6-20 17:55:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那个,其实amd的cpu就喜欢发热。
发表于 2012-6-20 17:56:35 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
一般自己的HP温度也很高,修好了就行,
发表于 2012-6-20 18:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个散热铜管试试
发表于 2012-6-20 18:15:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用软件把CPU电压降到0.8V或者0.9V 这样温度基本可以控制在60度以内
